Syncro привод Кто нибудь перебирал задний мост
  • Автор темы Сапер
  • Ответы 7
    syncro
Сапер
Москва
Golf 2 1,8 RV, 1988; Golf 2 1,6 RF, 1988
Из заднего моста погнало масло требуестся замена сальников. Кто нибудь снимал его и перебирал поделитесь опытом.
Сальники меняются так же как и на КПП 020. Если фланцы болтаются (если покачать вверх/вниз за привод), то это кап. ремонт.
Если гонит масло из под сальника вискомуфты, вероятно есть выработка на вискомуфте (в зоне работы сальника)-меняй положение сальника (вперед назад) иначе замена виско-муфты.
Если фланцы ШРУС сидят жестко, обрати внимание на рабочую зону сальник-фланец. Если выработка на фланце есть-замена. Тут проще-фланцы от КПП 020 диаметр 90 мм Гольф-2. (б/у найти не проблема)
А снять задний мост с вискомуфтой и пока идет ремонт ездить без него можно?
Сними кардан в сборе, редуктор с приводами, обязательно поставь "пустышки" наружных ШРУСов (что бы подшипники стянуть)-ну сервис должен же ЗНАТЬ такое. ШРУСы несправные подойдут от Гольф-2.
Есть трабл с выхлопной-подумай, что бы она не стучала по балке. И вперед. :)
После зватра буду снимать весь привод. Что получиться расскажу.
После диагностики снимать не стал. Решил поменять сальники но не получилось их снять. Кто нибудь менял? Если менял подскажите.
Подскажите. Пасат б3 полный привод 91года Что льется в задний мост?
лей минералку 80w90
