shahmatist
Пассат, двигатель 2Е, Digifant
Проблема вот в чем, по мере нагрева двигателя, когда жмешь газ, машина начинает глохнуть. На холостых слышно, что двигатель работает с перебоями. Проверил и исправны: ДТОЖ,датчик температуры и расхода воздуха, бензонасос (производительность), все провода от датчиков до ECU (мозги), потенциометр дроссельной заслонки. Подсосов нет. ECU вскрывал, видимых повреждений нет. Осталось только думать на форсунки и катушку зажигания.
До ближайшей диагностики 70 км, поэтому приходится искать методом тыка.
Если у кого была подобная проблема, подскажите.
