BumeK написал(а):почему-то бывает что не хочет включаться(выключаться) задняя и первая передачи?!все остальные включаются мягко и хорошо, а эти при случае! повторное выжимание сцепления не помогает!
какие могут быть тому причины?
kir написал(а):На коробках 020 и 02A(02C)
Joker VW написал(а):BumeK написал(а):почему-то бывает что не хочет включаться(выключаться) задняя и первая передачи?!все остальные включаются мягко и хорошо, а эти при случае! повторное выжимание сцепления не помогает!
Могу ошибаться, но мне кажется что проблема гроша ломанного не стоит. БЫла у меня такая фигня, на СТО уже коробку снимать хотели, но.......ведь есть интернет. Прочитал вот эту инфу https://vwts.ru/vw_faq10#10.1.6
Сделал все как там написано и забыл, что такое трудности с включением передней и задней передачи. Когда выпадает эта шайба, как раз возникают проблмы с первой и задней передачей, так как нет стопорной шайбы и ручка переключения передач норовит попасть не в тот паз.
Удачи, надеюсь, что проблема именно в этом!
BumeK написал(а):а у тебя тоже была проблема только с 2-мя передачами вторая прекрасно включалась? ото что-то там так сложно написано! ничего не понял!![]()
BumeK написал(а):to Joker VW![]()
огромное спасибо! оказалось, что прошлый хозяин вместо этой шайбочки туда наматал проволки, которая тоньше по диамера, чем отверстие в рычаге!
теперь дело за малым отыскать где-нибудь такую шайбочку!
