NetBishop
Возникает шлёпание по звуку как резина об резину спереди справа (звук мягкий, ходовой), но только на ходу при газе - накатом звуки отсутствуют вообще. Звуки имеет разную частоту колебаний - но напоминают стучание поршни, но не такое резкое, не металлическое - чем быстрее - тем чаще шлёпание. Отдаётся в руль и педаль газа (опять же только в натяг). Шины новые - накачаны одинаково - развал-схождение сделано - всё равно руль тянет вправо потихоньку. Ходила подушка влево-вправо (подразработаны отверстия были), вперед-назад как влитой двигатель сидит. Подушка счас укреплена. Заменено недавно ещё - неделю назад: стойки Каябы неразборные обе, шаровые обе, резинки стабилизатора (обе), новая резина на 2 передних колеса (летняя - Амтел), развал-схождение на оборудовании Хантер 3Д.
Шрусы внешние не хрустят - состояние хорошее - пыльники не порваны. Рулевые тяги и рейки в норме, рейка не течёт.
Вот думаю про внутренние шрусы или ремень ГРМ (вроде ролик подразбился и ремень немного по шкиву гуляет).
Что может шлёпать ?
1. Как проверить состояние внутренних шрусов ?
2. Влияет ли на данный момент ремень ГРМ и раздолбанный ролик ?
3. И вопрос в оффтопик, какой двигатель бензонаноса (какой фирмы и где) лучше купить чтобы давление не гуляло выше 1,2 (норма 0,8-1,2 - у меня счас 1,8 - жрёт как слон ; напугали тут что можно купить и будет опять теже 1,8) ?
Что может шлёпать ?
