AGG: странный звук
alkuz06
Минск
VW Passat AGG 1996
При холодной погоде появился какой-то странный звук, похожий на громко тикающие часы. Звук идет вроде бы не от двигателя, в субботу долго слушал,
он сильнее раздается, если склониться возле правого колеса. В воскресенье, когда потеплело до 11, звук пропал. Он не зависит от того, прогрет двигатель или нет.
Машина оборудована климатроником.
Если при изменении оборотов коленвала частота тикания не меняется, то вас заказали конкуренты по бизнесу.
Если предыдущее не актуально :), то скорее всего это тикает-щелкает клапан на грибке вентиляции бензобака от адсорбера. У меня тоже, но только при минусовых температурах начинает активнее тарахтеть клапанок...
У меня в любые морозы работа клапана вентиляции ощущается только если трогать рукой. Но звучок похожий на дизель есть - это форсунки тикают.
