Oleg1000
Опишу суть проблемы.
Двигатель ААМ 1,8 Mono-Motronic сталь плохо заводиться, когда температура воздуха стала меньше +5. Поменяли ДТОЖ - проблема вроде бы решилась, но через неделю движок снова отказался заводиться. Причем, когда отключаем зажигание, он как будто пытается схватывать (2-3 сек) и все. Завелся где-то с 10 попытки... При этом есть поддергивание на холостом ходу и провалы на разгоне (слабо реагирует на педаль газа, скорость надо набирать ну очень постепенно), на прогретом вроде меньше симптомы, но все равно чувствуются. На следующий день не завелась вообще
Проверяли, что искра есть, свечи и высоковольтные провода новые. трамблер, бегунок тож вроде все впорядке. ДТОЖ тоже заменен.
Может бензонасос или что другое???
