goschick
Тема такая: Машинка потихонечку начинает дурить, то носом клюет на первой,то на второй внатяг не едет-дрыгается вся. Х.Х.-то же интересный-на холодном держит как должно,разве что с прогревом начинается вибра на кузофф,прогретая-на Х,Х может пилить ,а может не пилить,естессно динамика(пол года назад обгоннял ОКУ,щас не ввязываюсь!) соответственно ГУАНО! Причем весь етот беспердел то есть,то нет! Теперь ближе к теме- масса от аккм. на двигатель и коробку это очень важно! НО при подобных неисправностя в книжках пишут-как вариант ПОчстить контакты реле питания ЭБУ! нет у Jetronica такого реле! Есть только релюха бензонасоса,ЭБУ запитывается от замка зажиг(+30) А ТЕПЕРЬ ВОПРОС : Откуда приходит масса на ЭБУ,ДТВВ,ДТОЖ,ПотенциометрДЗ ? Не может ведь ета валшебная точка где нибудь в шлейфе сидеть!!? P.S. Спасибо заранее всем,кто ответит! (лямды,воздух,вакуум,уоз,катушка,вв,свечи,компрессия,насос-все норм.)
