Лампа давления масла и зуммер не реагируют на датчик 1,8бар
  • Автор темы flicker
  • Ответы 6
flicker
Санкт-Петербург
VW Passat B3 Variant, RP Monomotronic, 1990
Решил разобрать и проверить приборную панель, так как накопилось много мелких глюков:
на 10 км/ч завышены показания спидометра (переставил стрелку, чтобы в районе 60км/ч показания были верными);
на 10 градусов меньше показывает указатель температуры (отрегулировал);
не горит лампочка подсветки (заменил);
иногда неизвестно почему моргает лампочка перегрева (возможной причины не нашёл, пропаял трещины у стабилизатора 10В).
Но это всё более-менее понятно. Есть ещё один непонятный глюк.
При включении зажигания лампочка давления масла мигает. Заводишь двигатель - гаснет. На заведённом двигателе не горит, даже если снять разъём с датчика 1,8бар, независимо от оборотов. Ездить со снятой фишкой, правда, не пробовал, но на месте газовал и держал повышенные обороты - ноль эмоций.
Сам датчик работает нормально, на горячей машине замыкается при на оборотах порядка 1200.
Приборка образца 1989 года, с отдельной платой для лампочки давления. Сигнал оборотов на плату приходит. Сигналы датчиков давления тоже. Пайки на плате на вид нормальные, пропаял - не помогло. Где искать?
P.S. Да, приборка, возможно, не от этой машины.
Может неисправен какой то компонент схемы индикации контроля. :hat:
Это понятно, что ты его скинул. А при заведённом двигателе ты его на массу замыкал. :rtfm: Вроди он должен на замыкание на массу срабатывать. :oops:
Этот датчик работает наоборот,т.е когда есть давление более 1,8бар он замкнут и разрыв цепи будет аварией(конечно на оборотах более 2100). Это датчик низкого давления (в голове) работает на замыкание при понижении давления. А когда включаешь зажигание лампа давления масла мигает всё время(двигатель заглушен) или коротко мигнёт и погаснет?
+1
Сам проверял так. Скинуть фишку и подержать обороты 2500. Черз энное кол-во секунд из приборки раздастся мерзкий звук (не могли ж чего-нибудь по приятней придумать). Причём визжать будет до выключения зажигания (одевание фишки на место не прекратит процесс подачи сигнала).
Мигает постоянно, пока не заведёшь.
Почему спрашивал. Видел ситуацию когда лампа коротко мигала и гасла. Думаю это тестирование датчиков давления масла при вкл. зажигания(могу ошибаться) и потом при заведённом двигателе никаких зуммеров и миганий лампы давленмя уже не было при любых манипуляциях с обоими датчиками(снимали клеммы, замыкали, меняли обороты и т.д)
