Ремонт полноприводного пассата Б5 Нужна полная информация о ремонте 4х4
  • Автор темы Stik
  • Ответы 2
Stik
Россия Белореченск
Passat variant 1998г
Клацает при трогании вперед или назад что-то типа гранаты на кардане полноприводного пассата Б5 98г.в.механника,подскажите устройство системы постоянного полного привода или опыт ремонта?
Вот тут лежат доки на полный привод VW Passat B5:
https://vwts.ru/page06_b5
VW Passat B5: Front suspension, servicing (eng.) Передняя подвеска, ремонт
VW Passat B5: Rear axle, servicing (eng.) Задняя подвеска, ремонт
VW Passat B5: Rear axle (vehicles with four wheel drive), servicing (eng.) Задняя подвеска 4WD, ремонт
VW Passat B5: Locations of electrical/electronic components (eng.) Расположение электронных компонентов
VW Passat B5: Drive shaft, servicing (eng.) Приводные валы, ШРУСы
VW Passat B5: Rear drive shaft, servicing (eng.) Задние приводные валы
VW Passat B5: Wheel bearing, servicing (eng.) Замена подшипника задней ступицы
VW Passat B5: Wheel bearing housing (aluminium), vehicles with 4WD (eng.) Замена подшипника задней ступицы на 4WD
VW Passat B5: Wheel bearing housing (steel), vehicles with 4WD (eng.) Замена подшипника задней ступицы на 4WD
VW Passat B5 1998-2004: Front suspension (eng.) Ремонт передней подвески на Пассатах 1998-2004г.
Полный привод быстрее всего тут ни причем, проверяй передние гранаты.
