nightfox
не новичок
Значит такая ситуация.
До меня люк уже разбирали, и собрали криво - деталь под номером 14(согласно faq) "замок" (такая штука которая проваливается в углубление и регулирует движение люка вперед, назад и вверх, входящая в зацепление с ползуном) с одной стороны был плохо зареплен из-за чего ползун просто упирался в этот замок. Я это дело исправил но теперь люк не останавливается в положении закрыт. а сразу подныривает под крышу.
Возможные причины как я понимаю:
1) "надо всего поправить пластмассовую крыжечку там где микрики установлены с шестерёнкой" (copyright Devil666)
Можно подробнее?? Не понял где это находится.
2) Исходя из того что я прочитал в факе в пункте регулировка механизма:
"Если что-то не так,то нужно выбрать весь ход (например,нажимая на кнопку "вперед", дождаться, когда мотор перестанет вращать и снова сняв люк в сборе переместить все ползуны вперед до открытия как написано выше)." Если при установке правильно не отрегулировали этот мотор то подныривание тоже может происходить так как мотор думает что люк еще не дошел до положения закрыт????
Т.е у самого мотора ограничен ход так???? Возможно ли выбрать этот ход мехнически, вращая шестигранник??? Каков запас этого хода долго ли мне его крутить???
p.s. спасибо всем кто дочитал до конца.
