B3, болт заднего сайлента левого переднего рычага сорвана резьба в лонжероне
  • Автор темы BambR
  • Ответы 6
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93 , Fabia Combi CFNA '11
Перетряхивал вчера подвеску, и при собирании назад получил прокручивание болта заднего сайлента левого рычага. Прошел резьбу метчиком, без нагрузки болт вкручивается и выкручивается без проблем, на собранной подвеске затянуть сайлент не получается, видимо болт просто проскальзывает по резьбе. Болт новый, оригинальный.
Пока несколько идей:
1) резьбу в лонжероне рассверлить, нарезать там что-нибудь вроде М14 и ввернуть втулку, во втулке уже нарезать резьбу М12х1,5 под болт. Засада где брать такую втулку, ХРЖ поплывет сразу. И еще - знает ли кто-нибудь, есть ли у гайки в лонжероне запас по толщине для таких упражнений ?
2) в сайлент втулку, как в гольфах, чтобы болт входил плотно и держал поперечные нагрузки.
P.S. если кто-то поделится координатами в МСК типа "пойди туда, купи то" то благодарность моя будет безгранична :)
Вариант сервиса не рассматриваю по причине небюджетности - разобрать, собрать всю подвески+сварочные работы = $$$$$$$$$$$$$$$
Неужели совсем никаких идей ? Вряд-ли я первый так налетел...
в салоне подними коврик и увидишь пробку в днище резиновую ее выдергивай и увидишь чудо
Сасибо, попробую.
первый твой вариант по нарезанию резьбы большего диаметра (я себе так делал и брал болт от "классики" от заднего аммо или в таком плане. всё ОК
и вкруток никаких не надо
Поднял, посмотрел, пробки не увидел.Она там точно есть ? Вроде этот болт должен быть прямо под педалями, но там никаких пробок.
А какая там резьба (номер и шаг)? Рассверливал или сразу нарезал новую по старой ?
