Есть проблема с электрикой!
  • Автор темы риф
  • Ответы 7
риф
Москва
PASSAT B4 2E 1994
Народ! B4 c двиглом 2E есть такая проблема. тупит газ на горячую - конкретно это дело выглядит следующим образом. на холодную машина рвет так, что в сиденья вдавливает. как только прогрелась начинает тупить газ - нажимаешь ничего не происходит провал, потом как рванет так что резина дымится. Обращался к спецам диагностировали всю топливную и электрическую систему: все в норме - бензонасос ок. (давление мерили на разных нагрузках), форсунки ок. (вынимали, прочищали, мерили производительность и.т.д.), расходомер воздуха ок (подставлял такой же с донора), свечи менял, катушку зажигания менял, датчик детонации менял, датчик охл. жидкости менял 2 раза, катализатор пробили, фазы проверяли 5 раз, положение распредвалов тоже проверяли, было подозрение на блок управления двигателем - не оправдалось (отдавал блок на диагностику - сказали по нему нет проблем, далее подставлял блок с донора - ничего не дало)... Ездил на диагностику - никаких ошибок нету, все данные блок считывает, все элетрические цепи исправны. Прозваниванили всю проводку никакого результата. Теперь правда бывает поттупливает и на холодную..
Короче народ подскажите что делать, где найти спецов по проблеме...?
Какой расход топлива и состояние свечей?
посмотри датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
а вообще это похоже на сильно загаженный топливный фильтр у меня после покупки авто через некоторое время началась проблема очень похожая на вашу с утра поехал-ракета через 5км тупая подсказали сменить фильтр сменил и все прошло
в фильтре кал за ночь осаждается и давление топлива немного поднимается авто едет
фильтр топливный забит.
а насчет подсоса воздуха не задумывался.
Я тоже думаю подсос воздуха проверить надо бы. :hat:
Топливный фильтр новый, дросельная заслонка исправна - полностью разбирали, прочищали, мерили люфты думали что подклинивает - ни фига... С воздухом был небольшой подсос устранили - результата не дало.....
ТЫ ТОЧНО УВЕРЕН ЗА ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ МЕНЯЛ??? У меня такие же симптомы были, шины асфальт поднимали :clapping:
