VW3Disel
Может кто подскажет... Гольф 3, дизель, AAZ, МКПП
Ехал на 3-й передаче. При попытке переключиться на 4-ю оказалось, что 3-я передача не выключается.... При этом сцепление работает. Так и пришлось "пилить" до гаража на 3-й. На светофорах выжимал сцепление, а потом трогался с 3-й передачи.... В гараже посмотрел, отсоединил тяги кулисы. Кулиса работает. Стало быть что-то в самой коробке. Что бы это могло быть и.... однозначно нужно ли снимать коробку или есть какие-то другие методы у "бывалых" ?
