Корпус термостата VR6!
  • Автор темы nikson
  • Ответы 3
    vr6
nikson
nikson
Я здесь живу
г.Москва,СВАО,Медведково.
Хотелка ТУРБЫ!!!
Менял термостат сегодня,поменял,прикрутил корпус термостата,антифриз течет!!!Начал откручивать,все болты открутил кроме одного,там уже сорвана гайка!!!Шестигранник!!!Как быть?Что делать,как выкрутить этот злаполучный болтик?!Спасибо
Про корпус термостата:
Там, насколько я знаю, шестигранник на 5 мм. Если он провёрнут, то можно забить молотком туда многогранник (звёздочку) 6мм. Попробуй.
А если ты провернул гайку в самом корпусе, то наверное его придёться выбросить.
корпус там одноразовый, раз уж снял, то надо было новый покупать, он стоит 300р.
Спасибо ребят,поставил все новое!!!Все супер,а открутил звездочкой!!!Благодарю!!!
