Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Volkswagen Caddy 2K: не запускается или сразу же останавливается двигатель
Описание неисправности:
Двигатель запускается, но сразу же останавливается.
При этом ошибка в памяти неисправностей сохраняется не всегда.
Причина:
Неисправность электропривода воздушной заслонки.
При запуске двигателя воздушная заслонка не открывается.
Решение в условиях производства:
Причины изучаются.
Решение в условиях сервиса:
В случае рекламации выполнить следующие работы:
Считать ошибки из памяти неисправностей всех блоков управления автомобиля. Если в блоках управления двигателя или иммобилайзера ошибки, относящиеся к работе двигателя при пуске, отсутствуют, то отсоединить от блока воздушной заслонки впускной шланг. Наблюдать за положением заслонки при запуске двигателя (запуск должен осуществляться другим техником). Если при запуске двигателя воздушная заслонка открывается и тут же опять закрывается, заменить блок воздушной заслонки.
Номер оригинальной детали 03G 128 063 A
Причина:
Причины изучаются.
