Bad day Помогите прикинуть объём работ
  • Автор темы Maximoff
  • Ответы 7
Maximoff
Москва
VW Bora, 1.6 л. , 2000г.
Уважаемые форумчане! Коротенько: приключилась со мной недавно хрень. Поучавствовал так сказать в ДТП o_O Одно хоть хорошо - я полностью оправдан :shetina: На днях должен приехать оценщик из страховой моего обидчика. Помогите оценить примерный объем работ по кузову (см. фото ниже), Понимаю вопрос немного туповат :confused: но все же.. да забыл сказать после ДТП вытек антифриз, думал бачок треснул.. все открутил нормальные.. мож шланг где зажало, визуальный осмотр результатов не дал..
Вроде как правая фара немного ушла.. :(
Если не в тему не бейте, и ещё крыло лучше править или взять на разборе? и где покраситься в Москве можно нормально (в цвет попали). Заранее Спасибо :thankyou2:
Все пожелания, посылания, предложения будут с удовольствием рассмотрены :rolleyes:
Осмотри сам. Внутри и снаружи. Составь список Что нужно по-Вашему мнению для ремонта, в смысле запчастей. Пробиваем по http://www.exist.ru/ цену и определяем сумму запчастей. Возможны скрытые повреждения.
Фара малость ушла, рамку править или (лучше) менять. Бампер красить, если крепления можно восстановить. Крыло - однозначно править и красить! Усилитель бампера сам черной краской из баллончика покрась, его, судя по фото, можно не трогать.
Легко отделался.
Проблема только в тосоле - не могу подсказать.
Пока деньги не отдали - я бы на твоем месте все собрал и ездил (предварительно решив с тосолом, естественно).
бампер- замена, усилитель бампера замена, смотреть крепление фары скорее всего ушло... крыло- хз... скорее всего замена, потому как попало в самый угол... выправить будет проблематично, а килограмм штаплевки я думаю поиметь не хочется... все- ИМХО.
Большое спасибо за консультацию, крыло наверно на разборе возьму, ещё бы с цветом попасть.. На экзисте смотрел, там все по винтам разложено долго плюсовать.. раз такое дело закажу обвес.. (тупо на зиму) :( вот с фарой хуже.. скорее всего править эту как её рамку(жел. защита перед радиатором), т.к. крепления фары не пострадали, но со стороны чет не то.. передние фары как на разной высоте.. :unknw: лишь бы оценщик толковый попался.. блин.. :(
судя по фото скорее всего сломало ухо на радиаторе или треснуло. там и антифриз вытек !!! видно что передняя панель согнулась..... открути радиатор от панели. пошевели ухи на радиаторе.
где-то у меня крыло и бампер были !!!!
Я бы начал требовать все новое(бампер, усилитель, фару, крыло, большие части и всю мелоч внутри просто прикинуть на глаз цену.) если совсем начнет отнекиваться, то самое дорогое+скрытый ремонт антифриза. А можно взять и на время битую морду одеть? или противозаконие. ты же не виноват! и не должен платить за других!
обидчик по касательной разбил морду или как?
можно подробности? :confused:
