Рамиль на "Борисе"
Такая проблема:
при запуске двигателя перестал срабатывать режим прогрева двигателя. Если раньше при запуске обораты были 1100-1200,через 5 мин. 850-900, то сейчас при запуске и до 1000 не дотягивает. А когда двига прогреется (минут 30 езды), при перезапуске режим прогрева срабатывает.
И еще, борохлит стрелка температуры, а наверно датчик отвечающий за это - ДТОЖ! Не смотря на то сколько проедешь (я имею в виду путь на работу, примерно 1,5-2 часа) стрелка не поднимается, а если и поднимается то в пробке. А при движении опять падает. При этом печка теплый воздух не подает. Но если перезапуститься, то иногда с температурой становится все в поряде.
В сервисы еще не обращался.
Может кто знает в чем причина?
Буду очень признателен.
. В разделе "Система охлаждения" все есть.
