ace007
Влюбленный))
- Москва!
- Теперь - BMW Compact... ///VW Passat B4, ABS 1,8 моновпрыск, автомат... - был...
Привет)
Значит так:
Что-то щелкает под приборкой. Точнее в заднем (во втором, установленном вглубине) блоке предохранителей, точнее блоке реле. Понятно, что щелкает реле. Какое - непонятно.
Щелкает - когда захочет, ни с чем не связано, с разной частотой.
"Щелк" и - холостые немного понижаются, свет в приборке чуть заметно меркнет"...
"Щелк" второй раз - обороты восстанавливаются.
Может быстро-быстро щелкать. (герц 10)...
Бывает на ходу, в основном, при нажатии на газ.. но чаще - при прогреве...
Когда щелкает - холостые плавают...
Вот... наверное, стоит начать с того, какие именно релюхи стоят в "том, дальнем" блоке?
Значит так:
