Замена блока управления двигателем с atw на abe
  • Автор темы Andrey_76
  • Ответы 3
Andrey_76
Алматы
Passat B5
Подскажите пожалуйста подводные камни при замене блока управления с двигателя ATW на ABE.
Данная необходимость возникла в связи с постоянно вываливающейся ошибкой- РР0411-снижение пропускной способности вторичного воздуха.
На СТО пришлось поменять двигатель с ATW на ABE после чего она и вылезла.
Ну нет в голове ABE отверстия для доп воздуха.
Нужно ли будет после замены блоков что-либо адаптировать (например Д.З.), привязывать (иммобилайзер)???
Что лучше записать, считать с еще работающего двигателя с блоком ATW.
C ваг комом работаю.
Нужны советы.
сорри вместо ABE читать AEB
При замене блока важно знать: первое - новый или Б/У (Б/У -знать его код.Второе- кодирование (легче списать со старого),а адаптация ДЗ -это уже мелочь.Но в вашем случае как это все срастется - сказать трудно.
