блок управления отопителя VW Golf 4 как снять
  • Автор темы sb2007
  • Ответы 3
    vw golf 4
sb2007
Москва
Гольф 4,1.6 AKL 1999г.
Подскажите плиз.Перегорели лампочки или диоды у регуляторов включения печки и регулировки направления воздуха.Получится вытащить этот блок управления отопителем без снятия полностью консоли.Потому как снял магнитолу,ящик выкрутил четыре винта крепления блока а вытащить на себя не получается,мешают пластик крепления этих винтов.Посмотрел,а он сплошной
с консолью.Поэтому и подумал,что надо снимать эту консоль.Если кто знает подскажите. Авто golf IV. Спасибо!
Попробуйте просто стянуть среднюю ручку блока управления. На 3м гольфе лампочка подсвета одна и живет внутри ручки
+1 sasha66
Не надо снимать блок отопителя. Недавно себе менял эту лампочку. Находится она в среднем переключателе (который регулирует скорость работы мотора печки). Снять этот переключатель можно обычными плоскогубцами потянув его на себя (лучше подложить какой-нибудь кусок ткани под плоскогубцы что бы не пацарапать переключатель). Сняв переключатель увидите внутри эту лампочку. Стоит она копейки.
Огромное спасибо.
