В общем имеем машину Пассат B3 и мотор ABS.
Просто не открывался термостат, было принято решение его поменять. Со снятием помпы.
Был куплен термостат Topran за 200р...
Ну пожалуй начну.
Для начала снимаем воздушный фильтр и ремни..
Снимаем генератор и компрессор кондея, затруднений не вызвало никаких)
Т.к. кондей не нужен на этой машине решили снять компрессор полностью, чтобы не мешал. На патрубках которые подходят к компрессору есть нипели для сброса оставшегося фриона, мы спустили и открутили патрубки.
вот это и есть патрубок с нипелем
Сразу не выкручивайте патрубок!!давление высокое и температуза долеко за - 60 если не ошибаюсь...спустите давление с помощью этого нипеля.
откручиваем 4 болтика, верхние короткие, нижние длинные)
Опускаем вниз крепех генератора и компрессора кондея
Вот она помпа))
Ослаблем и снимаем ремень.
потом пытамеся снять патрубки ОЖ, т.к. они были все ржавые и не сгибались (долго мучались ) снимали те хомуты которые снимались))
Т.к. на помпе не смогли снять хомут, то сняли его с фланца, где стоит ДТОЖ
Все сняли и держим помпу в руках))
Откручиваем фланец на помпе и видим
Вот и сам термостат)
Собираем все в обратной послеледовательности.но уже без компрессора кондея)
вроде все))
Ну пожалуй начну.
Вот она помпа))
вроде все))
, первый раз термостат менял тоже через ж.., эээ... короче так же
