Поднять VW Golf 2 - как увеличить просвет
  • Автор темы ооор
  • Ответы 14
  • Просмотры 10К
    vw golf 2
ооор
Россия, Тверская обл. , г. Калязин
Golf II , 1991г. в.
Подскажите пожалуйста, как поднять машину, увеличить расстояние между кузовом и колесом? Что для этого нужно сделать? Заранее спасибо!
поиск великая вещь 1й путь:
2 путь:
Пружины от пассата В3 перед и зад. Причем зад пружины надо подрезать. Также на зад пружины от таз 2109 и тоже подрезать. Немного увеличивается жесткость подвески
Очень сильно перемудрили. Обычные квадратные проставки от восьмерко-девяток прекрасно подходят. Просто там надо мааленький уголочек болгаркой срезать. А сажать на балку не снаружи и не снутри, так как ширина одинаковая, а одно ухо снаружи, другое снутри. А чтоб е ездило - все свободное место на болте заполняется пачкой шайб.
И перед поднимается - проще некуда. Выкидываешь родные подушки, которые сверху аммортизатор крепят к стакану и привинчиваешь неразборные десяточные, они четко садятся вместо родных.
Ну а сами десяточные подушки крепятся к стакану снизу тремя родными ушами с заклепанными в них болтами. Только в стакане под них надо просверлить три отверстия.
Если интересно - сфоткаю что видно и выложу.
А растягивать аммортизатор более длинной пружиной нельзя - сокращается его ход (на растяжение во всяком случае).
Ага!!! А после этого мастера в сервисах пытаются сделать из этих "Жигулей" обратно VW.
Рецепт - отстой!!!!
И от Пассата пружины ставить не стоит.
А вот поставить вперед пружинки например от KR, и на зад штатные проставки - это тема.
Не надо других пружин! Хотите поднимать - поднимайте систему аммортизатор+пружина! А менять ход или жесткость хода толку нет.
А ну-ка пример приведи, что вперед поставить???
Хода амортизатора вполне хватает, нигде не пробивало. Год эксплуатации и 50 тыс пробега это подтвердили
+1
про вставки от девятки это проверено. ставь. нормально ходит. и перед чуток поднимает а больше перед поднимать не стоит валы цеплятся начинают.
Вот. Перед и зад.
Перед десяточные амортизаторные опоры, зад - восьмерочные проставки.
не каждый будет дырки в чашке сверлить, а так конечно - вариант
ребяты вы вообще очем, наффуа поднимать гольф2? его наоборот опускать нада.. а вообще, нарно у афтара пружины давно просели.. я недавно поменял, убрал зубильные проставки, поставил родные штатные пружинки.. красота, жопа не задрана, нигде не цепляет..
вообще, поповоду поднять.. я даже на старых пружинках повесне, когда весь двор расскис, всеравно парковался возле подьезда.. сомной только нивы могли туда пролезть.. все остальные снаружи оставляли авто.. а вы говорите поднять, бигфут чтоли собрались делать?:))
Каждому свое
по крайней мере передние пружины от пассата будет очень жестко.. кабуто ломы вварили..
