немогу снять шкиф..
  • Автор темы saneka
  • Ответы 11
saneka
saneka
Профессиональный советчик
Йошкар-Ола
Toyota CarinaE und Golf2:1.8RP(solex)
гена вроде бош.. шкиф под тонкий ремень.. насколько там шестигранник внутри? из набора даже самый большой мой не подошел.. насколько точно?
Зажимай шкив "газовым" ключём и откручивай гайку. Про шестигранник можно забыть.
не зажимается гад.. пробовал.. проворачивает шкиф.. чем бы обернуть чтоли.. чтобы получше схватить
Ключ правильно накидываешь??? Номер ключа какой???
что значит правильно накидываешь.. номер головки не помню.. гайка прикипела к шкиву..
Заехай в шиномонтажку и попроси сорвать гайку пневмогайковертом...
1. У ключа на губках резцы имеют направленность. Если накинуть неправильно, зажимаемый предмет (в нашем случае шкив) пойдёт "по шерсти" при кручении. Накидывать нужно, чтоб было "против шерсти", т.е. зубчики впивались в то, что между ними.
2. Я имел в виду номер газового ключа, а не головки на гайку. №2 подходит в самый раз. (длина ключа примерно 45 см.)
неполучается именно зажать газовым ключем.. старый он
в смысле губки - не такие острые? Проточить напильником и подложи тряпку под губки и так зажми шкиф.
Не в пустыне ж живёшь. Слесаря-водопроводчика отлови, они всегда обладают такими ключами, правда преимущественно они таскают с собой №1 (он полегче будет). А на их базе (в логове) есть всякие, вплоть до №4.
Ну писец, темя явно не для электриков, а для сантехников... :blum:
Пожалуй перенесу ее позже...
будте так добры подскажите кто знает розмер шкива генератора на Фольксваген Гольф 2 1.6 генератор бош 1990г. заранее спасибо
