поддекание соляры из обраток форсунок
  • Автор темы Streitch
  • Ответы 8
Streitch
Ярославль
VW Passat B6 бензин 1.6
Здравствуйте! Стабильно 2 раза в год приходиться менять резиновые шланги обраток с форсунок. Покупал мазовские так как родные не найти, теперь принаровился делать из проволоки тонкой хомутики но всё равно где то да подтравливает что отдаётся стойким запахом в салоне. Может кто то боролся с такой проблемой? Подскажите! В3 SB
Используйте нормальные хомуты с червяным приводом.. В случае несоответствия диаметов- утолстить места обжима обрезками резинових трубок
исходя из мин. размеров диаметра обжима хомутов. :hat:
Ну купи родные, стоят они недорого, в Калининграде брал 200р за метр, мог бы в Москве поискать, если найдёшь контакты .
Да сейчас в автозапчастях для иномарок любые запчасти на зака найдёшь...
была проблема, купил на авторынке 3-хслойные резиновые шланги подходящего диаметра (резина-тряпка-резина), нарезал, поставил-все ок
Проверь прохождение топлива по трубке слива от ТНВД и форсунок в бак на предмет забитости
Поставь родную обратку и не парься с хомутами - если слив не забит она держит намертво ...
Лёха Юрыч твои совет да пораньше бы! на самом деле год назад обмаружил что обратка забита из за этого создавалось изб давление! УКговорили спрошу в магазине родные, а вот те что на рынке брали это с каких машин? Хомуты не помогут там оч маленький зазор между патрубком и форсункой!Ё
да ни от каких, их в нарезку по метражу продают... выбирал так: приехал на рынок, зашел, убедился что похожих размеров трубок достаточно, вернулся к машине, сдернул одну трубку, резанул пополам и пошел искать наиболее подходящую по размеру... покупал 1,5 метра, хватило на замену всей обратки с запасом.... :hat:
Надо бензостойкую я ставил даже с маза через год трескаеться
Мне хватало и 1м.
Подтекать может от незатянутого до конца топлипривода высокого давления.
