flicker
Собрал пресс с домкратом в качестве силового элемента.
Размеры: 360*390*630. Швеллер 8у, уголок 40*40*4. Домкрат всего на 4 тонны, хотя конструкция должна выдержать до 10 тонн без проблем. Стоимость материалов: примерно 1000 рублей за металл, 200 рублей домкрат.
Деталь размещается сверху, упор снизу. Проём между опорными швеллерами регулируется, максимум 150 миллиметров. Есть план подвесить домкрат сверху, но для этого придётся либо ставить второй домкрат в качестве главного, либо прикручивать расширительный бачок для масла. К тому же, тогда прессу потребуются более высокие ноги. Для работы от случая к случаю и простейшего варианта хватит.
В процессе сборки стало ясно, что можно было без особого ущерба уменьшить размер опорных швеллеров 360мм до 230мм. Конструкция получилась бы меньше, допустимая нагрузка больше, а размер обрабатываемых деталей не сильно изменился бы.
Результаты испытаний: домкрату не хватило сил порвать конструкцию, а фланец с подвернувшейся под руку старой помпы спрессовался легко и быстро. К сожалению, сфотографировать сам процесс не удалось. Из-за того, что деталь приходится прижимать "к потолку", свободных рук не оставалось.
