Как снять переднее пассажирское сиденье? Чем быстрее сниму тем лучше
  • Автор темы _Freeman_
  • Ответы 22
  • Просмотры 46К
_Freeman_
Я здесь живу
Россия, Воронеж
VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в. Golf-3 2Е 1994
Короче вез кота к ветеринару в сумке. Он от страха обоссался и зассал мне через сумку сиденье переднее пассажирское. Чехол не помог.
Теперь вонь стоит в машине такая, что глаза режет.
Хочу снять сиденье и помыть его.
Подскажите как снять сиденье.
Я сам не снимал... но 100-пудово как-то легко должно сниматься.... ;)
Ненавижу кошек и котов...
А попробуй химией какой-нибудь пятно с запахом вывести...и сидуху снимать не надо...
А Лёха всё флудит
Двигаешь сиденье до упора вперед, снимаешь декоративную накладку на левой направляющей и заглушку на правой, двумя ключами на 10 отручиваешь гайку с болта под передком сиденья, болт вынимаешь, сиденье двигаешь назад до тех пор, пока не слетит с направляющих.
Сборка в обратной последовательности.
Спасибо. Попробую.
Ну я же говорю - просто... :D
Все действительно оказалось не просто, а очень просто. Кресло снял секунд за 30.
Разобрал его на 2 половины. Снял обивку и промыл все. Буду ждать результата.
Отмыть будет очень сложно, надо искать как вывести запашок. Как бы не пришлось всю седуху на свалку за пару $. сдать
Всё так, на G III даже болт откручивать не надо, его там нет, вместо него подпружиненная защёлка: сжимаешь пальцами, вынимаешь, дале по тексту. :D
Вроде отмыл. Там посмотрим.
Что интересно. Сидушка из поролона сделана, а спинка из материала, очень похожего на мочалку.
Чем больше я узнаю свою машину, тем больше в нее влюбляюсь. Снять сиденье 30 сек.
Разделить его на 2 половины: сидушку и спинку, тоже плевое дело, 5 минут. Знал бы - 1 минута.
Снять обивку с сидушки и спинки еще проще, по пол-миинуты на каждую.
Воообщем сиденье разбирается как АК-47.
Таки есть. Этот болт прищлось поискать, пока не допетрил, что вместо него эта защелка стоит.
Поделись, как разделить спинку с подушкой и снять обивку, может тоже кто обос...ытся :LOL: :LOL: :LOL:
А во 2-м гольфе тоже так снимается?
Итак делюсь.
Кармашков на сиденье у меня нет.
Разделение. Спинка к сидушке крепится механизмом. Он защищен с 2-х сторони пластмассовыми накладками. Их нужно снять.
Чтоб снять накладку с той стороны где находится ручка регулировки положения спинки, нужно потянуть слегка накладку на себя и увидите, что ее держат за механизм 2 клипсы. Нажимаете на стопоры изнутри от сидиенья отверточкой и они выходят. Вышли. Дальше плоскогубцами их довытягиваем. Что интересно эти стопоры клипс снаружи абсолютно не видны. Я вообще думал, что накладка полностью литая.
Далее снимаем ручку регулировки. Тянем на себя сильнее, не боясь.
Все. Снимаем ручку и накладку.
Открывается следующий вид. Механизм с каждой сторны крепится в 2-х точках от спики к сидушке. Одна точка крепится защелкой-стопором металлической. Вторая - круглым винтом под 4-х гранную отвертку.
С другой стороны сидушки процедура та же самая, разве что накладка имеет 3 клипсы.
Далее сняли все стопорыи винты и просто тянем пластину механизма на себя и все. Тоже самое и сдругой сторны делаем и сиденье делится на 2 половины.
А снять обивку еще проще.
Даже описывать не буду.
Попробуй, расскажешь. Не думаю, что инженеры что-то новое придумали тогда.
ну как дела с запахом? получилось вымыть?
Запах из салона исчез.
Сиденье пока разобрано по частям. Проветривается. Не хочу пока его собирать. Пусть проветривается еще чуток. Запах с него тоже исчез.
Надо будет смотреть, когда его в машину поставлю. Там концентрация побольше будет, ввиду малости пространства.
Но вообще привык уже ездить без переднего сиденья. Столько места. И пассажиры балдеют тоже, что ноги можно вытянуть. У меня 5-тидверка.
Могу садиться в машину теперь как в маршрутку :D
Все привет. На 2 гольфе переднее сиденье снимается еще проще. Внизу на салазке откручивается один болт, сиденье до конца назад пока не сойдет с напрвляющих и все :blum:
а если у меня рекаро, то мне также снимать надо? просто у меня сиденье криво стоит, хочу снять разобраться в чем дело и поставить нормально обратно.
