sergey007 написал(а):а где он под педалью находится?
sergey007 написал(а):Все ок, просто мне радиатор печки меняли недавно одни лохи так забыли просто разъем одеть на лягушку B)
kirushkin написал(а):У меня тоже проблема со стопами.Но проблема еще походу и во мне,т.к. я сомневаюсь,где должен по идее гореть стоп-сигнал.Мне хотца чтоб он горел на крышке багажника,под фонарем заднего хода,а в реальности у меня стоп загорается только один да и то на крыле(там где я думаю что должны быть габариты) в случае если не включен габаритный свет,хотя видел сегодня одного типа на Фольксваген Пассат Б3 -у него стопы горели именно на крыльях.Вобщем странно это все.
Господа,посоветуйте последовательность действий в моем случае.
Walker написал(а):kirushkin написал(а):У меня тоже проблема со стопами.Но проблема еще походу и во мне,т.к. я сомневаюсь,где должен по идее гореть стоп-сигнал.Мне хотца чтоб он горел на крышке багажника,под фонарем заднего хода,а в реальности у меня стоп загорается только один да и то на крыле(там где я думаю что должны быть габариты) в случае если не включен габаритный свет,хотя видел сегодня одного типа на Фольксваген Пассат Б3 -у него стопы горели именно на крыльях.Вобщем странно это все.
Стопы и должны гореть на крыльях - там двухнитевая лампа габариты/стопы. В багажнике справа и слева от пяирй двери должны быть лючки, под ними - блок с установленными лампочками - достать, почистить от грязи контакты, проверить массу, проверить тестером +12 при нажатом тормозе..
А насчет подключения к стопам задних противотуманных фонарей (а именно они стоят в пятой двери) - нехорошо это, все штатные системы должны работать штатно![]()
Walker написал(а):1. Да, правильно, лампочка двухнитевая, габариты - 5вт, стопы - 21вт
2. На правой стороне и должны только к одной гребенке подходить, а вот на левой - к обеим, на 6-контактную приходят все сигналы, а с 4-контактной идут провода на правую сторону.
3. Задние противотуманки (вернее заводская одна - левая, но у меня обе стоят) горят только вместе с габаритами и передними противотуманками. На ТО, конечно, должны проверять и противотуманки, если предполагают, что таковые в данной модели имеются![]()
