wgm
Симптомы такие: едем вперед на небольшой скорости, крутим руль вправо до упора. Руль слегка сопротивляется, при упоре начинает подвывать ГУР. Отпускаем руль, и он сам возвращается практически в среднее положение. Все ОК.
Крутим влево. Поначалу все тоже самое, но когда до упора остается ~90 градусов, сопротивление руля исчезает, а затем он сам начинает доворачиваться до упора. ГУР при упоре не воет. Чтобы вернуть руль в среднее положение, надо руками преодолеть мертвую точку в районе 90 гр. а дальше все как положено. Стоя на месте и двигаясь задним ходом эффект не наблюдается. По прямой едет нормально, никуда не ведет. Резину вроде не ест.
В принципе и ездить особо не мешает, потому точно и не припомню когда этот глюк появился. Да вот в эти выходные предстоит поездка ~400 км. в одну сторону, не хотелось бы проблем в дороге....
