badddog
Сам девайс работает,но через 1-20 секунд( в зависимости от мощности предохранителя) предохранитнель сгорает . Может есть какие традиционные места коротышей в этой цепи???
badddog написал(а):Сам девайс работает,но через 1-20 секунд( в зависимости от мощности предохранителя) предохранитнель сгорает . Может есть какие традиционные места коротышей в этой цепи???
ten70 написал(а):Например перетерся проводок в гофре задней двери...
DEN 23 написал(а):Причем тут гофра задней двери?если провод на подогрев идет по порогу.
PHILINS написал(а):а где порог в задней двери сарая??
bandera написал(а):ну седан это другое дело. все равно надо смотреть проводку. накладки на пороги не снимал? может провод где перебил чем-нить?
badddog написал(а):Думаю,может просто дубль сделать...Старый провод отрезать на...
