Подсветка приборов Фольксваген Гольф 3 как разобрать приборку для замены ламп??
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 8
    vw golf 3
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
B) в Кунцево прикупил св.диоды и есть желание внедрить их в панель вместо лампочек (несколько ламп не горят) ... B)
Гуру подскажите плиз как правильно разобрать панель приборов для замены лампочек :hat: в поиске и в др.разделах был ничего не нашёл или не там искал :( направьте на путь истинннный :thankyou2:
Истиный путь, вынуть приборку и заменить цоколи 2 ламп на светодиоды...
Это совсем не истинный путь, который приведет лишь к двум точкам света на приборке - не более того.
Я делал так
Результатом доволен.
Я делал так
B) Спасибо!!! :hat: именно эту ссылку и искал :drinks:
а по поводу самого процесса снятия есть ли какие то условности, т.е. может руль надо предварительно снять или какие то провода не очень хорошо отсоединяются??? o_O
Руль нсимать не обязательно - все снимается довольно просто.
Единственно - аккуратно с облицовкой приборки - ее нужно поддеть немного сверху, вытянуть сначала верхнюю часть, чуть сплюснув.
Примеоный пордяок разбора:
1. Снять заглушку слева и блок управления фарами (нажав на язычок вверху его левого бока), снять заглушку справа приборки.
2. Открутить два самореза, держащие облицовку приборки, вынуть облицовку.
3. Отрутить два самореза, держащие приборку, опустить на себя приборку
4. Снять разъем с приборки, вынуть приборку.
Все отлично проходит не снимая руль.
Часы и суточный пробег на приборке после отклчюения ее разъема обнулятся
d lux Я делал так
Результатом доволен
не поскажеш какие диоты и резисторы надо использовать
Только ник у меня не так пишется, как ты написал ;)
А какие светодиоды? Какие были в продаже - те и брал :)
Резисторы - 1кОм на каждый светодиод.
Всегда рад :)
