глюк датчика температуры где искать глюк в проводке
  • Автор темы Nail-63
  • Ответы 12
Nail-63
Nail-63
Самара
VW GIV зелёненькай
У меня такая проблема: указатель температуры на приборке показывает температуру ОЖ не более 70 градусов! При попытке симитировать исправный датчик на тройнике путем установки резистора, показания на приборке теже! Поменял приборку, эффекта - 0. У меня вопрос как найти не исправность в проводке, где какие соединения смотреть, если допустим приборка и четырех контактный датчик исправны, проверены!
А номинал резистора какой?Что стабилизатор выдаёт?
Резистор какого номинала не помню, где-то на форуме вычитал, проверил сразу и потерял его, помню только 1 ОМ или 1 МОм! Транзистор не промерял но указатель температуры и остальные элементы приборки работают исправно, тем более была поставлена приборка другая а глюк тот-же! Правда на первой приборке как то раз заработал указатель правильно, но всего один раз! Мне кажетс что где-то плохой контакт либо массы либо питания, я уде и наблоке гребенку кантактов протянул и провода от АКБ проверил, уже и не знаю что смотреть!
С этими номиналами приборка не покажет 90 град никогда...
Хочешь, чтобы стрелка указала 90, нужно сопротивление воткнуть в пределах 220 - 280 Ом
ten70 написал(а):
Хочешь, чтобы стрелка указала 90, нужно сопротивление воткнуть в пределах 2200 - 2800 Ом
может 220-280 Ом??? :hat:
На приборку не ДТОЖ кажет.
Как то обломил контакт у датчика, который кажет на приборку. Заказал на экзисте. Поставил. Ох я с ним намучался. Показывает от балды. Пришлось восстановить старый.
Это заблуждение...
Если есть желание, по схемке лучше посмотреть.
Сдается, что датчик не тот был заказан или поставлен.
ten70 написал(а):
Это заблуждение...
Представленный выше график относится к датчику "Coolant temperature sensor (G 62)" Датчик двухконтактный, подключается к контроллеру двигателя.
К приборке же подключен датчик G2, одноконтактный. Где то был на него график. Но по моему они различные.
PS То что мне экзист левый подсунул это понятно. :rolleyes:
Хорошо, при случае проверю на практике разницу в Омах этих датчиков при одинаковой температуре.
От Митчела указатель температуры:
Коррада и Пассат 80 ом - норма, 50 ом - горячий.
Гольф, Джетта 510 ом - холодный, 50 ом - горячий.
Практические измерения сдвоеного датчика с синим кольцом:
Приблизительно при 90 град (вскипятил чайник и в стакане с водой)
500 Ом и 250 Ом
При температуре около 20 град (комнатная)
1.9 кОм и 0.9 кОм
Если судить по этим двум точкам, то разница сопротивлений где то в 2 раза.
У меня датчик температуры периодически то встаёт то падает!! в чем может быть проблемма???
