глохнет двигатель 2E
Foks34
Россия,МОСКВА
Volkswagen Passat b3,2E,1991г
СЕГОДНЯ С УТРА ЕХАЛ С ДАЧИ,НАЧАЛ ОБГОНЯТЬ ДРУГОЕ АВТО ДВИГАТЕЛЬ НАЧАЛ ДЕРГАТЬ И ТУПИТЬ (ЧЕМ БОЛЬШЕ ГАЗУ ТЕМ МЕНЬШЕ ЕДЕМ)ОСТАНОВИЛСЯ СРАЗУ ЗАГЛОХ .ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО НО ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КАК БУДТО 2 КОТЛА ТОЛЬКО РАБОТАЮТ ПОГАЗОВАЛ ОТ ДУШИ ДВИГ ПРОКАКАЛСЯ И Я ПОЕХАЛ ЧЕРЕЗ 30КМ ТАЖЕ ИСТОРИЯ И ТАК 250КМ ЗАДОЛБАЛО
У КОГО ТАК БЫЛО ПОДСКАЖИТЕ ОТКУДА НОГИ У КАКИ ЭТОЙ РАСТУТ А ТО НА ВСЕ ЭКПЕРИМЕНТЫ ТИПА(СВЕЧИ,ПРОВОДА,КАТУШКА,ДАТЧИК ХОЛЛА,БЕНЗОНАСОС И Т.Д)ЖАЛКО ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ
В СЕРВИС НЕ ХОЧУ ПОТОМУЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ ВРЕМЕННАЯ И НАЧНУТСЯ ТЕЖЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ +ДЕНЬГИ ЗА ЗАМЕНУ
В ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ НЕИСПРАВНОСТЯМИ МАШИНА ВЕДЕТ СЕБЯ АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО
ДВИГЛО 2E ,DIGIFANT БЕЗ ДИАГНОСТИКИ
Два варианта:
1 бегунок и крышка трамблера (сними крышку - если есть износ под замену)
2 подсос воздуха (треснула трубка справа сверху идет к тройнику), если ее сдернуть двиг дрыгается и глохнет
На вопрос,поставленый с такими условиями,тебе на другой форум--магов и чародеев.
3-й вариант - разъём датчика Холла (на корпусе распределителя зажигания) - тупо пошевели его, а потом сними и почисть...
Ему нужен ОДИН 100 % вариант,а уже три набросали.
Все что сам наговорил, вот и надо проверять.
Возможно грязи много в баке, засраны сеточки и фильтр...
СВЕЧИ ФИЛЬТРА МАСЛА ПОМЕНЯЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД БАК И 2 СЕТКИ НА НАСОСЕ ПРОМЫЛ 3 НЕДЕЛИ НАЗАД ПРОВОДАМ 8 МЕСЯЦЕВ РАЗЬЕМЫ ВСЕ ПРОМЫТЫ И ПОКРЫТЫ ВНУТРИ СМАЗКОЙ ДЛЯ ЭЛ.СОЕДИНЕНИЙ СЕГОДНЯ НА ТРАССЕ Я ИХВСЕ СНИМАЛ И ДЕРГАЛ ТРУБОЧКИ СХОДИЛ ПОСМОТРЕЛ ВСЕ ДЫР НЕ НАШЕЛ
СПАСИБО ЗА НОРМАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТ ЛЮДЕЙ С РЕЙТИНГОМ 0%
