Датчик перегрева ОЖ не гаснет лампочка перегрева
  • Автор темы sharpsouthpole
  • Ответы 4
sharpsouthpole
Брянск
VW Passat B3 Variant 1.8RP МКПП-5, 1988г. продан, Renault Logan Privelege 2008-2011, Renault Logan Prestige 2011-2014, FF2 restyle 3D 2.0 с 2014
В общем проблема такова: машинко VW Passat B3 1,8RP 1988г.в. monojetronic. С некоторых пор после проверки исправности лампочки перегрева ОЖ она так и остается мигать. Вопрос что делать? Достаточно ли поменять датчик во фланце который стоит внизу (под синим, который идет на мозги) или дело в чем-то другом?
Два варианта,либо обрыв в цепи от датчика уровня ОЖ,либо приборку в ремонт.
Так датчик на что: перегрев или уровень ОЖ? На расширительном у меня ничего не стоИт, но уровень антифриза падает - сочится через фланец. Я думал датчик на перегрев...
Эта лампа горит как при перегреве так и при низком уровне ОЖ,если есть датчик.Также при неисправности приборки начинается этот глюк,я в свое время с этим столкнулся.
Так же эта лампа горит при разрушении пайки большого разъёма приборки.Смотреть соответствующую тему,пропаивать.
ЗЫ. Ещё один писатель...
