ace007
Влюбленный))
- Москва!
- Теперь - BMW Compact... ///VW Passat B4, ABS 1,8 моновпрыск, автомат... - был...
Всем привет)
После возвращения из длительного путешествия по плохим Российским дорогам, при наборе скорости появилась вибрация. Причем сильная - сильная) вся машина "ходуном ходила".
Было найдено и исправлено следующее:
убитая шаровая, рулевой наконечник, диск литой (выправили), сход-развал.
Эффект - почти ноль! Сервисмены уверяют, что внутренним шрусам пришел пипец (люфт небольшой имеет место быть)
Далее планировались к осмотру подушки двигателя.
Но! на заправке залил 92-й бензин (давно хотел попробовать... а тут вспомнил случайно... и решился)))). И к моему удивлению, вибрация при разгоне исчезла! (ну почти, процентов на 90))
Вибрация возникла из-за похой дороги (погнутый диск... + много раз подвеску "пробивал"). Это точно. Причем здесь бензин и где связь? Есть идеи?)
