Климат контроль нипонятно
  • Автор темы Nibius
  • Ответы 7
Nibius
None
Здрасьте.
После замены ремня ГРМ в ТММ через полчаса обнаружил следующую прамблему.
После включения зажигания табло климата высвечивает все свои картинки в мигающем режиме, продолжаецца это где то сек 10 и климат приходит в норму. Дует и горячим и холодным и на всех режимах. Иногда под бардачком при включении зажигания начинает что-то щелкать.
Попробовал включить диагностический режим - не включаецца (включал: рециркуляция + обдув стекла, рециркуляция + скорость обдува вверх). Ноль эмоций.
Предположения?
Забыл добавить, в ТММ делали диагностику на ошибки: по климату ошибок не было...
Когда юзер нажимает все кнопки подряд, это называется "Мартышкин рефлекс" :) (Похоже не те кнопки нажимаешь)
Посмотри тут и тут
Я, между прочим, информацию по нажиманию комбинаций кнопочек в ФАКе прочитал, так что претензия не обоснована)
Не обижайся. :)
У меня выход в диагностический режим t+ + ECON.
Не зная как на B5, а на B3 можно попробовать считать ошибки самому:
Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Выход из режима считывания ошибок
· Выключите зажигание
Спасибо, попробую
Вобщем, попробовал комбинацию Т+ и экон...Не зайти в диагностику. аксесс динайдед
Странное дело, но как только стало холодать на улице, проблема исчезла. о как
Конечно исчезла,компрессор перестал включаться,вот и не выводятся ошибки по компрессору.
