Подскажите, пожалуйста ГУР глючит
  • Автор темы 4eptoBcku
  • Ответы 11
4eptoBcku
Чебоксары
VW Golf2, 1990 г., 1.8 RP, 3-дв.
После ночи стоянки завожу машину (Golf2 1990 1.8 RP) и руль собака еле крутится. Покрутишь его в обе стороны - и через некоторое время восстанавливается. На ходу не затыкается, глючит только после долговременной стоянки.
Жидкость заменена, ремень заменен и натянут, не проскальзывает, шкив насоса без люфтов. Насос недавно проверял - немного жужжит, но давление держит.
Что это может быть? Чем это мне грозит?
Заранее благодарю.
Смотри шкив(если клиновидный) то есть губину посадки ремня.
А что конкретно там смотреть? Не проскальзывает ли?
Ремень у меня клиновидный зубчатый.
Не проскальзывает, сегодня проверил.
Еще варианты?...
Не пугай человека :)
Возможно, клапаны засорились в рейке и новое масло их не промыло. Завел - они там забиты. Потом все-таки продавливает.
всего скорей какой-нидь клапан (гур, рейка). если не особо жалко гур, в момент, когда заклинит, можно стукнуть по нему в район клапана - может отойдёт. бывает помогает так
Заранее благодарю.
Точно такая же проблема. :(
Кто встречался, подскажите как справиться.
Тоже спасибо.. :drive:
Мне кажется, это больше проблема отсутствия достаточного давления: либо насос не сразу работает, либо жидкость плохая (типа Febi).
Всё дело в клапанах рейки!
Недавно лил новую. ATF. Насос работает как часы.
Засорились? Сточились? Как лечить?
ten70 написал(а):
ТОЧНО!!!Мои соболезнования! Я из-за этого и менял. Рейка капуууут - в переборку дешевле. В "Гидравлике" было по 7500рэ Удачи!!!! :hat:
