Не горят стоп-фонари Где находится концевик сигнала тормоза?
  • Автор темы sasha66
  • Ответы 10
  • Просмотры 21К
sasha66
None
Понимаю, что у педали.
Вопрос: как к нему добраться и проверить?
Проблема: погасли стоп-сигналы (насовсем :(), до предохранителя 12В доходят, предохранитель цел, до разъема в повороте - нет. Ездить стремно.
Т.е. интересует, где находится сам выключатель и прочие разъемы по ходу схемы(если таковые имеются). Все-таки неохота разбирать всю торпеду.
Рукой пошарь под педалькой-найдешь. Снимается путем поворота на 90 градусов. фишка 2-х контактная.
Спереди или за педалькой?
Между блоком предохранителей и концевиком и концевиком и разъемом на лампах еще какие-то раъемы имеются?
Над педалью, при нажатии на тормоз шток концевика освобождается и контакты замыкаются.
Бывает, что и две ставят (вторая под педалью), заводское исполнение блокировки ДВС. Встречал сам не раз на мексиканских Венто с дв. АВА
Очень трудно добраться для осуществления замены так называемой "лягушки".
Я не смог, в дух сервисах не взялись. Хорошо в одном из сервисов, работает электриком "негабаритный" человечек. И то, пришлось ему там, где находятся педали, основательно, "повыеживаться"!
переднее сидение можно снять и работа значительно облегчается.
Брехня, у меня рост 190, и проблем нет с лягушкой...
Сервисы просто этим цену набивают или не хотят заниматься мелочевкой.
Аналогично!
Менять лягушку - плевое дело. Сидушку назад сдвинул и вперед. 30 сек на все.
_Freeman_ написал(а):
Аналогично!
+1! B) был такой праблем, достал лягушку (находиться над педалью, снимается с поворотом на 90 градусов) померял напр. в колодке всё норма, сама лягушка накрылась, менять не на что было ((((, путём нехитрых манипуляций (спасибо немцам) лягушка была разобрана и обнаружено что один из контактов подгорел и замыкание цепи не происходит. Контакты согнуты буквой "Г" - перегнул контакты в другую сторону (осторожно, что бы не обломать) и собрал всё в обратном порядке два раза (с первого раза забыл куда внедрять пружинку) всунул на место и всё заработало!!! но на всякий пожарный прикупил на разборе ещё одну лягушку (валяется где то в авто, с первого раза не найду)))) :drive:
Я только что починил себе стопы бесплатно.
Посмотрел на Экзисте и тд что ждать лягушку неделю, залез под руль, отжал педаль и попробовал вытянуть штырек лягушки, подумав "А вдруг его надо просто отрегулировать?" и Вуаля!
У меня банально заела лягушка. ну или педаль не доставала.
Хотя конечно поменять ее все же стоит для профилактики
