Shtchelkov
Пепелац без гравицапы не летает
- Санкт-Петербург, Купчино
- VW Golf 3;1,6;1997;AFТ; АКПП - продан, VW Golf 5; 1,4; BUD, 2007 - бегает, KIA cee'd, 1.6; АКПП; 2014
Такая приключилась проблема. Утром все в порядке, завелась без проблем, как и всегда. Вечером - полный отказ и полное отсутствие хотя б попыток завестись - не схватывает вообще. Полез, искры нет. Хорошо, готовился к замене катушки/свечей/проводов, все и поменял. Искра при повороте ключа на зажигание есть, при включении стартера - ноль. Прислушался - а бензонасос то молчит! Опять полез - предохранители все просмотрел - все в норме, реле БН не работает. Снял крышку реле - все вроде в порядке, поставил на место, деревянной палочкой замкнул - гудит насос, качает. Реле мозгов работает. Тащить на диагностику - 150 км (машина встала за городом)да и коробка АКПП. Вот сижу уже пятый день, читаю форумы и думаю, то ли реле с собой тащить, то ли мозги, то ли датчики или всё разом. Учитывая, что недавно откапиталил коробку, что о-о-очень по карману стукнуло....
