biglev
Международник
- Estonia, Tallinn
- VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Вообщем такой вопрос форумчане.
1 год назал менял тормозную жидкость, и прокачивал сцепление. Еще тогда показалось что прокачал как то плохо его. Сейчас решил вернуться к данному вопросу. Так как после поездок, двигатель выключен, и если нажимать сцепление слышны потрескивания.
Дело обстоит так Здравствуй.
Попытался я снова прокачать, да как то кажеться что все не то.
Сначала делал как по мануалу, там говорится отверните штуцер, и нажимайте на педаль сцепление, окей..жижа и пузырьки..(и треска нет), далее отпускайте медленно педаль, окей...само педаль неотпускаеться, надо тянуть рукой..при этом штуцер незаворачиваю..весь воздух идет обратно по трубке..в голове мысль как то все это не правельно..повторяю тоже самое но только после нажатия сцепления заворачиваю штуцер. Педаль сама невозвращаеться, пузырьки все идут и идут, жидкость добавляю добавляю...выдавил уже целую бутылку...кое как если медленно делать и плавно все делать пузырьков мало.. но все равно кажеться что нормально система не прокачена...завожу мотор, нажимаю пару раз сцепление, все работает...но потрескивание с выключенным мотором есть, как будто пузырьки воздуха лопаются...
Подскажите что я делаю не так ? и почему педаль невозвращаеться ?
Если машина работает...... не надо ей мешать
