Опоры передних стоек на Фольксваген Гольфах Очень интересно
  • Автор темы Golfstranger
  • Ответы 6
Golfstranger
Санкт-Петербург
VW Jetta, 2001г.в., AVH (2,0л, 115л.с.), 4-АКПП
Подскажите, пожалуйста, какие симптомы "убитой" опоры передних стоек?
На что обратить внимание при покупке новых опор?
Правда, что на Фольксваген Гольф вполне могут подойти опоры от пассата? Что приобретаем, а что теряем в этом случае?
Спасибо!
То же интересует сей момент...
Дело в том, что в верхней опоре помимо износа самого подшипника теряет свои свойства резиновая подушка опоры и перестаёт гасить мелкие неровности, которые не демпфирует амортизатор, все удары передаются на кузов. Косвенно визуально износ опоры можно определить по выступанию штока амортизатора, зачастую убитая опора просто выпячивается наружу. На Гольфа/Джеттах и Пассатах опоры взаимозаменяемы, но это не значит, что ставить можно любую. Вместо джеттовской 191 412 329 без переделок лучше поставить 357 412 329, а ещё лучше 357 412 331А, но тут уже придётся дополнительно поменять ещё несколько деталей: подшипник, гайка, верхняя чашка амо, ограничительная шайба.
А допустим Фольксваген Гольф 3 и Фольксваген Гольф 4 взаимозаменяемы? Самостоятельно сложно поменять?
Скорее всего, не взаимоменяемы - каталожные номера разные. Поменять несложно, если, конечно, есть кое-какие слесарные навыки.
Спасибо, ребята! Терь, по крайней мере, мой "багаж" пополнился весьма ценной инфой! ;)
Навыки? Да копался когда то с тазами... Частенько... Буду пробовать.
