Lebenbeer
Подскажите пожалуйста датчик давления фреона на авто с климой должен быть двух или трех позиционный?Я свой родной датчик по глупости разобрал,а купил б/у так у него 1 и 2 контакт звонятся при заполненной системе, а на фишке,которая к нему подходит на 1,2 и 4 +12В при включенном зажигании, а 3 вроде как общий.Перемычки ставил все включается-вентилятор климы на фишке 1-3;компрессор - 2-3;третья скорость вентилятора охлаждения - 3-4.Подключаю к датчику-ничего не работает:клима моргает всеми символами.Код ошибки-датчик давления.
