Отключеный регулятор ХХ на двигателе 9А
  • Автор темы Tsalex71
  • Ответы 3
Tsalex71
Россия, Заречный
Флолькваген-пассат, 9А, 1992
Кто знает? При снятом разъеме с регулятора ХХ на 9А воздушный канал закрыт полностью или должен обеспечивать подачу определенной массы воздуха для работы в аварийном режиме. У меня при полном открытии заслонки (при подаче напряжения) и полном закрытии (при снятом напряжении) регулятор пропускает примерно одно и то же количество воздуха. Только в среднем положении полностью закрываек канал подачи воздуха. Ответье это так и должно быть или накрылся регулятор. Реулятор селенойдного типа, двух-провдный, регулировка объема подаваемого воздуха осуществляется втагиванием цилиндрического затвора, а не поворотом заслонки, как везде написано. При прогреве двигателя от 65 до 90 начинают гулять холостые от 1200-до 2000. Где-то после 95 все устаканивается.
Вы меня удивили и озадачили. Впервые слышу об установке такого регулятора на 9А. 1992 год, как и у меня. Наверное работа кулибиных. Может
от КЕ МOTRONIK вообще ничего не осталось? o_O :hat:
Регулятор ХХ штатный проверял по каталогу применяемость. Но все-таки при отключеном разъеме он должен пропескать воздух или перекрывает канал полностью?
Извините(не знаю где вы проверяли) но у электромагнитных клапанов совсем другой алгоритм работы по сравнению с заслоночными. У вас не может управляться первый тип от штатного ЭБУ А9. Ваш рег. ХХ при отключенном питании должен быть открыт. В отличии от штатного. Пришлите фото вашего движка. :hat:
