Проблема с электрикой на Фольксваген Гольфе 2 не заводиться и все мигает сигналка орет
Maxsud
Kaliningrad
Golf2 PN 1.6 1988г.
Добрый ночи. Случилась такая проблема, ехал ночью домой и на светофоре машина заглохла. Начинаю заводить не в какую, от стартера ни каких звуков полная тишина при повороте ключа. Заметил, что странно ведет себя аварийка сначала медленно мигает, затем начинает быстро мигать. Проверил предохранители нашел один сгоревший под номером 20. Заменил его но толку не какого, затолкал машину во двор. Решил оставить до утра щелкнул на сигналку а она как заорет и то закроет то откроет двери причем свет в салоне при этом в такт крику сигналки мигать начал, на кнопки перестала реагировать, пришлось клеммы с аккума снимать.
Я грешу либо на цепь на которой стоял этот предохранитель, возможно кз или на то, что сигналка навернулась. Помогите с решением данной проблемы. Заранее спасибо.
Если сигналка подключена к аварийке, то наверняка это она тебя подвела. Стартер у тебя наверняка через сигналку подключен. Отсюда вывод: сигналка глюканула и тем самым заблокировала стартер. Попробуй подключить стартер как обычно, а с сигналки скинуть разъём (отключить её). Интересно, какая сигналка у тебя стоит. Если типа Pantera, или уж тем более Российская УПСка, то результат на лицо.
Если не знаешь как переподключить стартер, то от блока предохранителей с краю отходят два толстых провода. Вот их и замкни намертво.
Большое спасибо за ответ, но оказалось все тривиальнее – сель в ноль аккум. :) После зарядки машина завелась и прекрасно едет. Осталось понять почему он разрядился неожиданно, так как зарядка с генератора идет, да и лампочка не горела :unsure:.
