Совместимость размеров резины 185/65-14 и 175/70-14 со 185/70-14
  • Автор темы _Freeman_
  • Ответы 8
_Freeman_
Я здесь живу
Россия, Воронеж
VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в. Golf-3 2Е 1994
Ребятки! Подскажите по сабжу. Влезет или нет 185/70-14 в Фольксваген Гольф 3 Вариант?
Представилась возможность взять Goodyear 500-ый (зимка, шипованная).
Но она идет размером 185/70-14.
До этого ездил на стандартной для Фольксваген Гольф 3 Варианта резине: 185/65-14 и 175/70-14 (одинаковый клиренс). Проблем не было, ничего не цепляло.
Беспокоит, стоит ли брать резину вышеуказанного размера: 185/70-14?
По шинному калькулятору выдает прирост в клиренсе на 1см, поэтому беспокоюсь, будет ли она цеплять арку или подкрыльник?
Приставлял, смотрели - на глазок так не определишь. Чуток больше будет - это да. Но это она необутая была.
Вот и не знаю что делать. И хочется, и колется.
У меня спереди стояли 2 колеса 185/70 R14. Влезать влезает, только на кочках трет подкрылок и спидометр врет.
заглядываем под арку, смотрим сколько места от шины до нижней чашки пружины.. если палец пролазит, значит см еще найдется:)
Речь не о том.
А о другом. Влазят то они влазят, но думаю, будут таки на кочках тереть подкрылок.
У меня стояли спереди, на сильных кочках трут, а если по городу ездить, то все нормально. Зато парковаться рядом с поребриками убодно, нижний спойлер на бампере становится выше. Был бы ты в Вологде, дал бы попробовать :)
И сильно трут? Протирают подкрылок?
У меня на венто 185-70 влезает но только на оригинальных дисках. купил литьё чутка побольше вынос стало немного цеплять
если подвеска мягкая тобудет чиркат если жёсткая и неубитая то недолжна
Спасибо всем за советы!
Вообщем, отказался я от этой резины, от греха подальше.
