Стекло закрываю и двигатель чуть ли не глохнет
  • Автор темы Ivan_vwb3
  • Ответы 6
Ivan_vwb3
Москва
Volkswagen passat,9A,1992
Все привет,блин эта машина меня достала!!!Вот такая проблема стекло закрываю,и когда оно доходит машину начинает трясти обороты падают до нуля,кнопку отпускаю все в норме.Открою,закрою и автомат начинает работать в аварийке.Глушу завожу все работает!двигетель 9А
двигатель очень много берет на себя, дибо же коротыш + двиг, тоесть при полном поднятии максималка на двигатель + коротыш даёт сбой ( если стеклоп. подключены на прямую )
Машина из СШа там столько проводов,и всяких эл.приблуд,что так сходу и не определить на прямую или нет,если можно то по подробнее!!
Проверь плотность электролита в аккумуляторе- может быть он засажен,а генератор не справляется с повышенным потреблением напруги. Удачи!!! :hat:
Уже писал для кого-то...
Мой случай с такими же симптомами в купленной машине:
видимо меняли аккумулятор, там есть крепление минусовой шины клеммой на кузов, так вот у меня не была закреплена, а дальше она идет на стартер. Шина короткая, чтобы закрепить в этом месте пришлось чуть подвинуть аккумулятор. После этого все тип-топ.
хотел написать, что либо аккумулятор дохлый, либо проблемы в соединениях эл. цепи в районе аккумулятора...
Закрепил ту самую клему и все ок!!! Спасибо
