Ошибка 01206
kate
kate
маленький зеленый гольфик :)
Москва- ЗАО
Touran 2.0 TDI, 07, DSG- серенький:)
Ошибка 01206- нет сигнала момента зажигания.
Нашла одну подобную тему, но вопросы остались.
Я эту ошибку уже 3 раза стерала. От чего она??? и как лечить?
Заранее пасибо за ответы :love:
Клима
Надо посмотреть блок данных №1, поле №4 - там будет значение времени в минутах с момента последнего выключения и последующего включения зажигания (сигнал времени парковки)
постараюсь посмотерь....
а на что ошибка то влияет и от чего она??? хоть в кратции
Она дает понять климату сколько авто простояло. Это необходимо для определения момента когда надо опрашивать датчики температур, учитвая нагретый двигатель.
пасибо! если получится сеня посмотрю.
не иправный БУВ с ошибкой 18080 P1672 как -то влияет на появление этой ошибки ( 01206)
p.s. Короче ошибка пропала -причина банальная не стоял предохранитель, вот так тупо пропали 2 ошибки
Мне кажется это предохранитель все вам портит, попробуйте его сперва снять, а если не поможет - просто заменить на новый, проблема должна уйти. Если даже каким-то образом проблема не в нем - все равно времени мало потратите и денег тоже.
