dea
Всем доброго времени суток. Время от времени стал замечать что моё авто начало немного колбасить на малых оборотах а иногда очень редко при трогании с места воодще может дернуться и заглохнуть. Резвости в движке не стало вообще. очень долго разгоняется пробовал выезжать за город на трасу ведет себя отвратительно максимум что смог выжать по горку это 120-130 км/ч.
даже и не знаю что делать. поставил воздушный фильт новый, свечи, проверил компрессию, почистил контакты в крышке трамблера. Как то не давно полез к разъему лямбды и обнаружил что два провода идущие к ней были отрезаны это черный и вродебы желтый был надрезан желтый зачистил соединил а черный так и не нашел к чему ткнуть и оставил как есть. Но я думаю что лямбда здесь не причем. Уважаемые эксперты подскажите в чем может быть дело а то эта проблема начинает уже раздрожать. Один чел сказал чтоо может быть фарсунка засралась и стоит её промыть.
