Стучит чтото в багажнике
  • Автор темы Feshik
  • Ответы 11
Feshik
o-----o
г.
без авто, пока
Доброго времени суток Вам!!!
Проблема такова если не сильно разгоняться, а нормально, то в пределах 2,5-3,0 тыс оборотов двигателя, как будто в багажнике чтото стучит, как только обороты повышаются или понижаются, перестает... и так на 1,2,3 передаче...
на 4,5 не замечал
у меня один раз было так: что то стало стучать в районе передней правой двери или вообще где-то справа, мучился так недели 2. Потом разобрал дверь, а там ножичек перочинный лежит, видимо забыл когда дверь разбирал. :D
Ну, дык я же всю заднюю подвеску перетряхнул, а в яме ,где запаска знак аварийной остановки гремел.Мужики долго ржали! Больше пока никаких мыслей. Удачи!!!
таки надо смареть что в багажнике то и гремит, все вытащит и запаску тожа. и смареть
на 4,5 не замечал
Может, резинка, на которой глушитель висит?
В глушаке труба отгнить может, вот ее и колбасит.
Вспомнил!!!!!! У меня над глушаком есть защитный экран из алюминия - вот он то оторвался с одной стороны и дребездел причем на определенных оборотах. Может у тебя тоже что то подобное:глянь под низ. Ага!?Удачи!!!
Вспомнил из старого анекдота - "Рекомендация СТО: вынуть из багажника шар для боулинга"
из той же серии - поменять прокладку между рулем и сидушкой (ни к кому не относится!)
плюс к глушаку с экраном может греметь сам замок багажника (об болт). номер и ниша под номер.
спасиба :)
Ответ тоже прост, у меня сифонил глушак, прямо под задней дверью, была дырка в трубе, её заварил, как рукой сняло :)
Тоже мне шутки про СТО...
Я в своем вагончике в закромах заднего правого крыла :blink: нашел тенисный мяч... :mad: Вот блин как он меня доставал... :D
