VW Sharan 1996 2,0 ADY SIMOS ошибка 00515
Tolik7
Москва
VW Sharan 1996
Выскакивает ошибка 00515 датчик холла или неверный сигнал машына тупит толком ниедит обороты набирает до 4200 потом идет отсечка,удаляеш ошибку машина приходит в норму обороты
6200,едит нормально но после выкл и вкл зажигания ошыбка появляетса, меняли датчик холла
непомогло напрежение на него приходит.А слуилось это после того как пробило крышку распредилителя. Блок SIEMENS 5WP4 161
Метки выставлены ГРМ правильно, коленвал-распредвал-распределитель зажигания. выскововольтные провода новые. бобина новая,ДХ был куплен
в магазине свободно,но когда удалиш ошибку машина едет но следуещего ВЫКЛ и ВКЛ зажигания,отсоединяеш колодку с ДХ никаких изменений.
Посмотри тему, выстави зажигание как написано и будет тебе счастье :)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=57759
Видимо когда возились с трамблером его чуток сдвинули.
Выставел метки заново ,отрегулировал трамблер в VAG COM в базовых установках в 7 блоке 1и2
значения и машина ожила.
Всем СПАСИБО!!!
