При нажатии на тормоз перегорает предохранитель VW Golf3
  • Автор темы greyMD
  • Ответы 7
greyMD
Кишинев
VW Golf3 1.6GT, 1995, двиг. АЕК
есть машина - гольф 3, 93г.
проблема в том что стоп-фары не работают. если ставлю новый предохранитель и ничего не нажимаю - ничего не происходит.
как только нажимаю педаль тормоза - предохранитель сгорает... проверял два раза...
в чем может быть проблема?
спасибо
Уууууу, как всё запущено. :)
Где то коротит на массу.
В левой задней фаре скорее всего причина.
@Saver, почему именно левая задняя фара ?..
Потому, что проводка на фонари приходит сначала на левую заднюю и уже от нее идет жгут на правую.
Хотя и в правой может быть, и под порогом, и возле БРП.... :)
Тебе тут плохого не советуют. Открой багажник и посмотри сзади что да как там. Скорее всего, визуально увидишь полуоторванный или оторванный провод. Если взбредет в голову замыкать вместо предохранителя перемычкой, то лучше не надо.
я так понял до меня такое делали. сказали что в таком положении фары горят ели-ели постоянно...
И были правы :) Скорее всего :)
Глянь возле левой и правой фары что там с проводами.
